ttReplicationStatus
説明
1つ以上のレプリケーション・ピア・データ・ストアの状態を返します。
構文
パラメータ
ttReplicationStatusには、次のオプションのパラメータがあります。
| パラメータ | データ型 | 説明 |
| receiver | Varchar(200) | 関係するサブスクライバ。すべてのサブスクライバの場合はNULL。パラメータを指定すると、情報を収集するレプリケーション・サブスクライバが指定されます。パラメータを指定しないと、現在のデータ・ストアに定義されているレプリケーション・サブスクライバに関する情報が返されます。 |
| hostname | Varchar(200) | 実行中のデータ・ストアから更新を受信するように構成された、1つ以上のデータ・ストアのホスト名。NULLの場合、受信側のデータ・ストアはサブスクライバのみによって識別されます。receiverおよびhostnameの両方がNULLの場合、受信側のすべてのデータ・ストアが選択されます。 |
結果セット
ttReplicationStatusは次の結果セットを返します。
| 列 | データ型 | 説明 |
| subscriber | Varchar(200) NOT NULL | サブスクライバ名。 |
| hostName | Varchar(200) NOT NULL | ホスト名。 |
| port | INTEGER NOT NULL | 定義されたポート番号。 |
| pState | Char(10) NOT NULL | ピアの状態。結果列の値は次のとおりです。 start: このピアでは、レプリケーションは有効です。 pause: このピアでは、レプリケーションは一時停止中です。 stop: このピアのためのレプリケーションの更新は収集されていません。 failed: しきい値(ログ・データ)を超えているため、サブスクライバへのレプリケーションは失敗した可能性があります。この状態は、システムによって設定されます。 |
| logs | INTEGER NOT NULL | このピアのために保持されているログ・ファイル数。 |
| lastMsg | INTEGER | 最後の対話以降の秒数またはNULL。 |
| replicationName | Char(30) NOT NULL | レプリケーション・スキーム名。 |
| replicationOwner | Char(30) NOT NULL | レプリケーション・スキームの所有者。 |
例
注意
receiverパラメータがNULLでない場合、指定された受信者の状態のみが返されます。receiverパラメータがNULLである場合、すべてのサブスクライバの状態が返されます。
このプロシージャは、TimesTen Data Manager ODBCアプリケーションでのみサポートされます。TimesTen ClientまたはJDBCアプリケーションではサポートされません。
関連項目
『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のttRepDuplicateEx
ttRepPolicy
ttRepStop
ttRepSubscriberStateSet
ttRepSyncGet
ttRepSyncSet
